Въпрос относно ABS на 156 2.0
    205/60/15 четирите са еднакви и почти нови , мерси все пак
      а не мислите ли че може да се е скапала централата. не записва грешка щото няма такава. всички датчици работят и всичко е на 6, само дето централата задейства АБС-то при по малко усилие.
      sprint tropheo
      155/1.8
      156/2.0 Selespeed
        Ей тва беше първото нещо което ми мина през ума ,но...............Тръгнахме от по безболезнените варианти да отмятаме.Всъщност на мен не ми остана време днес да я погледна,а утре ще понахващам малко попчета ,така че май за понеделник ще остане да я гадаем.
          е всички се надяваме на по лек вариант но доста често се наиграваме и само си късаме нервите. Ако е повреда в електронния блок, което е доста вероятно, можеш безпроблемно сам да си го смениш(сваля се само той), но ако трябва да сменяш цялата централа( втора ръка е около 200 лв.) трябва да обезвъздушаваш и не е толкова лесно.
          sprint tropheo
          155/1.8
          156/2.0 Selespeed
            доко, реши ли си проблема ? да са ти сменяли скоро лагер на главина!?
            Alfa Romeo Stelvio 2.0T
            Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
              Вчера съм забравил ръчната вдигната и днес задните гуми не мърдат. Свалих задна лява,понапънах със една щангичка и я отболкирах. Тръгвам да карам,ама задна дясна си се влачи по снега докато не стъпих на асфалта. Като покарах малко,се оправи и сега колата си върви нормално,без въобще да задържа някое колело. Проблема е,че светна лампата на ABSса и като натисна по-рязко педала на спирачките, предните гуми се влачат.Въпросът ми е,дали мога да карам така около 500км.и след празниците да я карам на майстор? Колата е Alfa 156 1.8TS
                Първоначално публикувано от DeX Покажи съобщение
                Брее тази стара тема от къде я изровихте
                Сега видях, че не съм писал от къде ми беше проблема . Ами след разглобяване на датчика на АБС-са на едното предно колело изпадна метална стружка която бе застанала между датчика и гривната, и вероятно системата е отчитала блокирало колело и се задействаше при всяко натискане на спирачката. Няколко дни по-рано сменях пружини и амортисьори. След отсраняване на металното парченце всичко си беше ок .
                п.с. Реших, че може да е от полза на някой
                  Първоначално публикувано от Георги Живков Покажи съобщение
                  Ако ти е работила нормално системата не трябва да имаш проблем след случката.Като светне лампата спираш, гасиш, палиш и след 15-тина метра трябва да изгасне.Това при положение че се е отпуснала ръчната.
                    Най-вероятно единият апарат продължава да задържа.Вкарай колата в някой гараж да се разтуши.Раздвижи ръчната и повече не я ползвай в студа.Може да дръпнеш и директно на рамената на апаратите назад,за да си сигурен,че са върнати.
                    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                      Да използвам темата за един въпрос...
                      Преди около седмица имах проблем с един бушон на ABS-а и карах няколко дни без ABS. Направи ми впечатление, че колата спира доста по как да кажа - равномерно. След пускането на ABS-а отново спира направо брутално! Забива нос яко. Направо кове. Но не се включва ABS в този момент , а чак когато наистина почнат да "суркат" гуми.
                      Та въпроса ми е , нормално ли е това забиване и толкова рязко спиране?
                      Защо не го прави когато е без ABS?
                      Накладките са някъде на 2/3 и предни и задни.
                        ABS-а прави 180 атмосфери налягане, за това "кове".
